Какие технические характеристики у моделей magnum 650 и magnum 850? Martin Pro Magnum 650 [Ответы 1]
Вопрос 663300
User_q663300, Редмонд
Какие технические характеристики у моделей Magnum 650 и Magnum 850?
Технические характеристики модели Magnum 650: Длина - 293 мм, Ширина - 216 мм, Высота - 170 мм, Сухой вес - 8.2 кг, Выход дыма - 160 мЗ/мин, Режим работы - циклический, Время нагрева - 7.5 мин, Безопасность - Устройство ОТР, Управление - Пульт ДУ, Емкость - 1л, Потребление жидкости - 23 мл/мин, Типы жидкости - DJ. ZR, Пульт ДУ/управляющая цепь - неотключаемый, Питание - IEC, Напряжение - 120/230 В. 50/60 Гц, Основной предохранитель (120 В) - 10 АТ, Основной предохранитель (230 В) - 5 АТ, Энергопотребление (120 В) - 730 Вт (6.1 А), Энергопотребление (230 В) - 620 Вт (2.66 А). Технические характеристики модели Magnum 850: Длина - 450 мм, Ширина - 205 мм, Высота - 244 мм, Сухой вес - 9.9 кг, Выход дыма - 200 мЗ/мин, Режим работы - непрерывный, Время нагрева - 8 мин, Безопасность - Устройство DTP, Управление - Пульт ДУ, таймерный пульт, Емкость - 1л, Потребление жидкости - 35 мл/мин, Типы жидкости - DJ, ZR, Пульт ДУ/управляющая цепь - RJ45x2, Питание - IEC, Напряжение - 120/230 В, 50/60 Гц, Основной предохранитель (120 В) - 10 АТ, Основной предохранитель (230 В) - 6.3 АТ, Энергопотребление (120 В) - 790 Вт (6.6 А), Энергопотребление (230 В) - 790 Вт (3.4 А). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871475/14
