Как изменить параметры изображения на телевизоре? Philips 42PFL3018T [Ответы 1]
Philips 42PFL3018T
Вопрос 663370
User_q663370, Редмонд
Чтобы изменить параметры изображения на телевизоре, выполните следующие шаги:
1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку .
2. Выберите [Установка] > [Экспресс-настройки изображения и звука], а затем нажмите OK.
3. Выберите [Продолжить], затем нажмите OK.
4. Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать предпочитаемые параметры.
Дополнительные параметры изображения можно изменить в меню изображения. Для этого выполните следующие шаги:
1. Нажмите кнопку .
2. Выберите [Установка] > [Настройки телевизора] > [Изображение], а затем нажмите OK.
3. Выберите изменяемый параметр, а затем нажмите OK.
В меню изображения доступны следующие параметры:
- [Стиль изображ.] - выбор предустановленной настройки изображения.
- [Восстан. стиль] - восстановление последних выбранных предопределенных параметров изображения.
- [Контрастность 3D Backlight] / [Контрастность подсветки] - настройка яркости подсветки экрана.
- [Цвет] - настройка насыщенности цвета изображения на экране.
- [Четкость] - настройка резкости изображения.
- [Подавл. помех] - выбор уровня шумоподавления для изображения.
- [Снижение дефекта MPEG] - смягчение переходов и нечеткости цифрового изображения.
- [Pixel Plus] / [Digital Crystal Clear] - точная настройка каждого пикселя в соответствии с окружающими пикселями для создания четкого изображения высокого разрешения.
- [Улучшено] - доступ к дополнительным параметрам, таким как параметры гаммы, тона и контрастности видеозаписей.
- [Опт. датчик] - автоматическая регулировка яркости экрана телевизора в соответствии с условиями освещенности помещения.
- [Гамма] - регулировка нелинейной настройки яркости и контрастности изображения.
- [Оттенок] - изменение цветового баланса.
- [Пользоват.оттенок] - настройка параметра цветового баланса. Доступно только при выборе [Оттенок] > [Пользовательский].
- [Контрастность видео 3D] / [Контраст. изображ.] - регулировка контрастности видеоизображения.
- [Яркость] - регулировка яркости экрана.
- [Оттенок] - компенсация перепадов цвета в системе NTSC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23960/37
