Как можно настроить телевизор вручную с помощью функции atv ручная настройка? Toshiba 40L7356RK [Ответы 1]
Toshiba 40L7356RK
Вопрос 663555
User_q663555, Редмонд
Как можно настроить телевизор вручную с помощью функции ATV Ручная Настройка?
Для настройки телевизора вручную с помощью функции ATV Ручная Настройка следует использовать кнопки C / c для перемещения по экрану и выбора параметров, а затем кнопки B / b для изменения настроек. В меню Настройка канала нужно нажать кнопку b, выбрать параметр ATV Ручная Настройка и нажать кнопку OK. Затем можно выбрать нужную позицию с помощью кнопок B / b. После выбора позиции нужно нажать OK для выбора. Для изменения параметра Система нужно нажать кнопку c и использовать кнопки B / b для изменения. Затем нужно нажать c для выбора Поиска и нажать B / b для начала поиска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25550/23
