![Как настроить систему имен доменов вручную? Toshiba 40L7356RK [Ответы 1]](/images/1023973/pimg_1299678.jpg)
Toshiba 40L7356RK
Вопрос 663562
Как настроить систему имен доменов вручную? |
Для настройки системы имен доменов вручную следуйте следующим шагам: a) В меню Сеть выберите элемент Установка сети и нажмите OK. b) С помощью кнопок B / b выберите значение Расширенная настройка сети и нажмите OK. c) С помощью кнопок B / b выберите значение Настройка системы имен доменов и нажмите OK. d) Нажмите кнопку B / b, чтобы выделить параметр Автонастройка, а затем используйте кнопки c и B / b, чтобы выбрать значение Выкл. e) С помощью кнопок B / b выберите значение Перв. адрес имен доменов. f) Используйте кнопки C / c, чтобы выделить поле, значение в котором нужно изменить, а затем с помощью цифровых кнопок введите первичный адрес имен доменов. Нажмите OK, чтобы сохранить настройки. g) С помощью кнопок B / b выберите значение Втор. адрес имен доменов, затем введите требуемое значение таким же образом, как для первичного адреса имен доменов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25550/48 |
Какие функции выполняют кнопки телетекста на пульте дистанционного управления?
Можно ли просмотреть лицензии программного обеспечения, используемого в телевизоре?
