![Как подключить телевизор toshiba к домашней сети? Toshiba 32TL963R [Ответы 1]](/images/1023984/pimg_1028293.jpg)
Toshiba 32TL963R
Вопрос 663575
Как подключить телевизор Toshiba к домашней сети? |
Для подключения телевизора Toshiba к домашней сети можно использовать порт LAN. Это позволит получить доступ к фотографиям, видео- и аудиофайлам, хранящимся на сервере DLNA CERTIFIED™, а также воспроизводить или просматривать эти файлы на телевизоре. Если вы подключаетесь к общественной сети вне дома, рекомендуется использовать маршрутизатор. В частной сети используйте устройства DLNA CERTIFIED™. Подключите телевизор к тому же маршрутизатору, к которому подключены другие изделия DLNA CERTIFIED™ (сервер). При использовании концентратора или коммутатора для подключения телевизора к домашней сети необходимо настроить сетевой адрес вручную. Если у вас есть маршрутизатор с поддержкой протокола DHCP, вы можете воспользоваться автоматической настройкой. При подключении телевизора к ПК напрямую используйте перекрестный сетевой кабель. Для беспроводного подключения телевизора к домашней сети при наличии интернет-соединения можно использовать точку доступа или беспроводной маршрутизатор для локальных сетей. Если у вас есть ПК с функцией Intel® Wireless Display, вы можете подсоединить телевизор к нему с помощью двухдиапазонного адаптера беспроводной локальной сети компании TOSHIBA. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25562/14 |
Какие функции можно использовать с помощью кнопок на пульте дистанционного управления?
