![Как использовать медиаплеер с сервером dlna certified™? Toshiba 32TL963R [Ответы 1]](/images/1023984/pimg_1028293.jpg)
Toshiba 32TL963R
Вопрос 573960
Как использовать медиаплеер с сервером DLNA CERTIFIED™? |
Для использования медиаплеера с сервером DLNA CERTIFIED™ необходимо настроить домашнюю сеть. Затем следуйте следующим шагам: a) Нажмите кнопку MENU / C c, чтобы выделить значок ПРИЛОЖЕНИЯ. b) Нажмите кнопку B / Cc, чтобы выделить Сетевой Медиаплеер, и нажмите кнопку OK. c) Выберите сервер, который необходимо использовать, и нажмите кнопку OK. Появится экран Мультипросм. В режиме Мультипросм. (DMS) отображаются файлы и папки с фотографиями, фильмами и музыкой. Файлы отображаются в соответствии с первоначально выбранным типом (Фото, Кино или Музыка). Например, если первоначально выбран файл фотографии, будут отображаться только файлы фотографий. Для выбора файла в режиме Мультипросм.: a) С помощью кнопки Bb C c выберите файл или папку. b) Нажмите OK, чтобы перейти на другой уровень, либо нажмите BACK, чтобы вернуться к предыдущему уровню. Закрытие медиаплеера: a) Нажмите EXIT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25562/59 |
