Какие способы беспроводной настройки сети предусмотрены в данном тексте? Toshiba 32TL963R [Ответы 1]
Toshiba 32TL963R
Вопрос 717402
User_q717402, Редмонд
В данном тексте предусмотрены два способа беспроводной настройки: вспомогательная настройка с использованием справочной информации от маршрутизаторов Wi-Fi и ручная настройка. При вспомогательной настройке значения параметров 'Название сети', 'Идентификация' и 'Шифрование' устанавливаются на основе информации от маршрутизатора Wi-Fi, а ключ безопасности устанавливается вручную. В случае ручной настройки эти параметры вводятся вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25562/43
