![Какие шаги нужно выполнить при первом включении устройства? LG BH6430P [Ответы 1]](/images/1024197/pimg_1244095.jpg)
LG BH6430P
Вопрос 663637
Какие шаги нужно выполнить при первом включении устройства? |
При первом включении устройства на экране появится мастер начальной настройки. Нужно нажать кнопку 1 (POWER), выбрать язык экрана и сетевые настройки с помощью кнопок W/S/A/D и кнопки ENTER (b). Затем следует прочитать информацию о подготовке к настройке сети и нажать кнопку ENTER (b) при выделенной кнопке [Старт]. Если устройство подключено к проводной сети, настройка сетевого соединения будет автоматически завершена. Если точка доступа защищена кодом, необходимо ввести защитный код. После этого нужно выбрать [Далее] и нажать кнопку ENTER (b) для проверки испытательных тональных сигналов АС. После тестирования тоновых сигналов нужно нажать кнопку ENTER (b) пока отображается слово [стоп]. Затем следует выбрать [Далее] и нажать кнопку ENTER (b). Если ТВ включен, звук с него автоматически поступает через динамик HTS. ТВ и HTS должны быть соединены оптическим кабелем. Нажмите кнопку W для перемещения и кнопки A/D для выбора [Вкл.] или [Выкл.]. Затем нужно выбрать [Далее] и нажать кнопку ENTER (b). Наконец, следует проверить все настройки, выполненные на предыдущих этапах, и нажать кнопку ENTER (b) при выделенной [Завершено], чтобы завершить операции начальной настройки. Если нужно изменить какие-либо настройки, нужно выбрать 1 кнопками W/S/A/D и нажать кнопку ENTER (b). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25807/22 |
