Какой источник питания наиболее подходит для данной камеры? Olympus SP-350 [Ответы 1]
Olympus SP-350
Вопрос 663780
User_q663780, Редмонд
В данной камере можно использовать следующие типы батареек: щелочные батарейки AA (R6), NiMH (никель-металл-гидридные) аккумуляторы и блок литиевых батарей (CR-V3). Щелочные батарейки AA (R6) могут быть использованы при острой необходимости, но количество снимков может сильно различаться в зависимости от производителя и условий съемки. В данной камере используются две щелочные батарейки AA (R6). NiMH аккумуляторы очень экономичны и могут быть перезаряжены, однако их цикл работы уменьшается, если заряжать их не дожидаясь полного разряда. В данной камере используются два аккумулятора NiMH. Блок литиевых батарей (CR-V3) обладает большим ресурсом и позволяет использовать фотокамеру дольше, чем щелочные батарейки, но не подлежит перезарядке. В данной фотокамере применяется один блок литиевых батарей. Не допускается использование марганцевых (угольно-цинковых) аккумуляторов. Расход электроэнергии фотокамерой зависит от используемых функций, таких как частое использование зума, многократные нажатия кнопки спуска затвора до половины для задействования автофокуса в режиме съемки, установка постоянного автофокуса и просмотр снимков на мониторе в течение продолжительного времени. Когда фотокамера присоединена к компьютеру или принтеру, также происходит непрерывный расход электроэнергии. Срок службы аккумулятора зависит от типа аккумулятора, производителя и условий съемки. Фотокамера может отключиться без предупреждения о недостаточной заряженности аккумулятора или показать этот индикатор очень быстро. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27757/166
