Как выбрать размер изображения на камере? Nikon D5100 [Ответы 1]
Nikon D5100
Вопрос 663853
User_q663853, Редмонд
Размер изображения на камере можно выбрать следующим образом:
1. Поместите курсор на информационный экран. Если съемочная информация не отображается на мониторе, нажмите кнопку P. Нажмите кнопку P еще раз, чтобы поместить курсор на информационный экран.
2. Отобразите параметры размера изображения. Выделите текущий размер изображения на информационном экране и нажмите J.
3. Выберите нужный размер изображения. Выделите параметр и нажмите J. Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину, чтобы вернуться в режим съемки.
Размеры изображений на камере:
- Большой: 4 928 × 3 264 пикселей, формат печати 41,7 × 27,6 см
- Средний: 3 696 × 2 448 пикселей, формат печати 31,3 × 20,7 см
- Маленький: 2 464 × 1 632 пикселей, формат печати 20,9 × 13,8 см
При печати с разрешением 300 точек/дюйм, размер напечатанного снимка в дюймах равен размеру изображения в пикселях, разделенного на разрешение принтера в точках на дюйм (dpi).
Также можно настроить размер изображения в меню режима съемки или нажав кнопку «Fn» и поворачивая диск управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29006/67
