Как установить экваториальную монтировку на треногу? Celestron AstroMaster 76 EQ [Ответы 1]
Вопрос 663945
User_q663945, Редмонд
Для установки экваториальной монтировки на треногу следуйте следующим инструкциям:
1. Извлеките экваториальную монтировку из коробки. Убедитесь, что на монтировке установлены два винта регулировки полярной оси. Если винты отсутствуют, найдите и установите их в отверстия с резьбой.
2. Расположите монтировку на головке треноги. Вставьте монтировку (большая плоская поверхность с выступающей небольшой трубкой) в центральное отверстие головки треноги до конца.
3. Закрутите гайку под головкой треноги на резьбу, расположенную снизу монтировки. Продолжайте закручивать гайку до упора.
Полностью собранная и установленная на треногу монтировка должна выглядеть как на Рис. 2-11. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29338/4
