![Как установить штангу противовесов и противовесы? Celestron AstroMaster 76 EQ [Ответы 1]](/images/1027459/pimg_1032504.gif)
Вопрос 690868
Как установить штангу противовесов и противовесы? |
Для установки штанги противовесов и противовесов для балансировки телескопа, следуйте следующим шагам: 1. Отвинтите предохранительный винт с торца штанги противовеса, поворачивая его против часовой стрелки. 2. Вкрутите торец штанги противовеса с длинной резьбой в отверстие на оси склонений монтировки. 3. Поверните монтировку так, чтобы штанга противовеса была направлена вниз. 4. Ослабьте фиксаторы на противовесах так, чтобы они не выступали через центральные отверстия противовесов. 5. Наденьте один из противовесов на штангу примерно на половину длины и закрепите его фиксатором. 6. Наденьте второй противовес на штангу до соприкосновения с первым противовесом и закрепите фиксатором. 7. Установите предохранительный винт и крепко закрутите его. Полностью собранный узел показан на рисунке 2-14. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29338/5 |
