Как произвести балансировку телескопа по оси склонений? Celestron AstroMaster 76 EQ [Ответы 1]
Вопрос 663946
User_q663946, Редмонд
Для балансировки телескопа по оси склонений следуйте следующим шагам:
1. Ослабьте фиксатор оси прямых восхождений и поверните трубу телескопа в положение, при котором труба находится сбоку от монтировки.
2. Закрепите фиксатор по оси прямых восхождений.
3. Ослабьте фиксатор по оси склонений и поверните телескоп до положения, при котором труба телескопа параллельна земле.
4. Медленно отпустите трубу и посмотрите, в каком направлении она будет вращаться относительно оси склонений. Не отпускайте трубу телескопа полностью!
5. При балансировке телескопа Ньютона 114 EQ и 130 EQ, ослабьте фиксаторы оптической трубы и сдвиньте телескоп вперед или назад в хомутах до достижения положения равновесия телескопа при ослабленном фиксаторе по оси склонений. При балансировке телескоп Ньютона 76 EQ и рефрактора 70 EQ и 90 EQ, ослабьте фиксатор и предохранительный винт на установочной площадке и сдвиньте телескоп в одном из направлений до достижения положения равновесия телескопа при ослабленном фиксаторе по оси склонений.
6. Закрепите хомуты трубы для телескопа 114 EQ и 130 EQ. Для телескопов 76 EQ, 70 EQ и 90 EQ закрепите фиксатор и предохранительный винт на установочной площадке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29338/11
