Как произвести юстировку искателя телескопа? Celestron Omni XLT 102 [Ответы 1]
Вопрос 663963
User_q663963, Редмонд
Для юстировки искателя телескопа следуйте следующим шагам:
1. Выберите объект на расстоянии дальше чем 1,5 км, чтобы исключить эффект параллакса между искателем и телескопом.
2. Ослабьте фиксаторы осей прямого восхождения и склонения, наведите телескоп на объект.
3. Установите объект в центре поля зрения телескопа, поворачивая трубу.
4. Поворачивайте правый винт на оправе искателя (глядя через искатель), с тем, чтобы перекрестие горизонтально совместилось с центром объекта, видимого в телескоп.
5. Поворачивайте верхний винт на оправе искателя с тем, чтобы перекрестие вертикально совместилось с центром объекта, видимого в телескопе.
Обратите внимание, что изображение в искателе зеркальное и перевернутое, что является обычным для астрономических искателей. Увеличение телескопа можно изменять при помощи сменных окуляров. Для вычисления увеличения телескопа разделите фокусное расстояние объектива на фокусное расстояние окуляра. Например, при использовании 25-мм окуляра, увеличение будет равно 40 крат. У каждого телескопа есть предельное увеличение, обусловленное законами оптики и устройством человеческого глаза. Максимальное полезное увеличение равняется произведению диаметра объектива телескопа в мм на коэффициент 2,4. Например, для 102-мм телескопа Omni XLT 102 оно составит приблизительно 240 крат. Большинство наблюдений рекомендуется производить с увеличением в диапазоне значений от 0,8 до 1,4 от диаметра объектива в миллиметрах (для телескопа Omni XLT 102 это диапазон от 80 до 140 крат). Примечание: большие увеличения применяются в основном для наблюдения Луны и планет при особо благоприятных условиях видимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29404/31
