Как вычислить поле зрения телескопа? Celestron Omni XLT 102 [Ответы 1]
Вопрос 663964
User_q663964, Редмонд
Для вычисления поля зрения телескопа необходимо разделить угловое поле зрения окуляра на увеличение телескопа. Формула вычисления поля зрения телескопа выглядит следующим образом: Поле зрения телескопа (градусы) = Поле зрения окуляра (мм) / Увеличение телескопа (крат). Например, при использовании штатного 25-мм окуляра с полем зрения 50° и увеличении телескопа 40 крат, поле зрения телескопа составит 1,25°. Для перевода углового размера поля зрения в линейный размер на расстоянии 1000 м, его необходимо умножить на 17,45. В данном примере, линейное поле зрения телескопа на расстоянии 1000 м составит около 21,8 м. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29404/32
