Как очистить увлажняющий фильтр? Philips AC4086/01 [Ответы 1]
Philips AC4086/01
Вопрос 664185
User_q664185, Редмонд
Для очистки увлажняющего фильтра необходимо промыть его под струей водопроводной воды. Если требуется очистка поддона увлажняющего фильтра, используйте мягкое моющее средство и тщательно промойте фильтр. Затем насухо протрите увлажняющий фильтр мягкой сухой тканью. Установите фильтр в прибор, задвиньте на место поддон увлажняющего фильтра и плотно закрутите крышку резервуара для воды. Для поддержания гигиеничности прибора, поддон увлажняющего фильтра необходимо очищать еженедельно. Для этого снимите резервуар для воды с прибора, затем извлеките из прибора поддон увлажняющего фильтра. Перед извлечением поддона увлажняющего фильтра, необходимо снять резервуар для воды. Выньте увлажняющий фильтр из поддона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31172/19
