![Как изменить скорость работы вентилятора в автоматическом режиме? Philips HU4803/01 Frog [Ответы 1]](/images/1029166/pimg_1034826.jpg)
Вопрос 664194
Как изменить скорость работы вентилятора в автоматическом режиме? |
Для изменения скорости работы вентилятора в автоматическом режиме выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку ВКЛЮЧИТЬ, чтобы включить увлажнитель воздуха. 2. Нажмите кнопку SPEED, чтобы выбрать режим AUTO. В автоматическом режиме используется цифровой датчик, который постоянно контролирует влажность воздуха. Он автоматически включает и выключает увлажнитель воздуха, поддерживая заданный уровень влажности. По достижении заданного уровня влажности скорость работы вентилятора автоматически снижается. В режиме AUTO скорость работы вентилятора составляет от [значение] до [значение]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31210/9 |
