Какие правила следует соблюдать при добавлении воды в увлажнитель? Philips HU4803/01 Frog [Ответы 1]
Вопрос 736073
User_q736073, Редмонд
При добавлении воды не превышайте отметку максимального уровня, иначе вода может вытечь через дренажное отверстие и отверстия для входа воздуха. Также не следует раскачивать резервуар для воды при перемещении, чтобы избежать проливания воды. Не наливайте воду через отверстия для выхода воздуха на верхней панели увлажнителя. После этого установите верхний блок на резервуар для воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31210/13
