Как выбрать подходящий тип настенного крепления для телевизора? Philips 32 PFL6606H/60 [Ответы 1]
Вопрос 664242
User_q664242, Редмонд
Для выбора подходящего типа настенного крепления для телевизора следует определить размер экрана телевизора и найти в списке соответствующий размер и тип крепления. Вот список подходящих типов крепления для разных размеров экрана телевизора: 81 см: 200 мм x 200 мм, M6; 94 см: 200 мм x 200 мм, M6; 102 см: 400 мм x 400 мм, M6; 117 см: 400 мм x 400 мм, M6; 140 см: 400 мм x 400 мм, M8. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33050/11
