![Как настроить двустороннюю печать вручную? Xerox Phaser 3010 [Ответы 1]](/images/1031107/pimg_1037709.jpg)
Xerox Phaser 3010
Вопрос 664306
Как настроить двустороннюю печать вручную? |
Для настройки двусторонней печати вручную на принтере Phaser 3010 Printer следуйте следующим шагам: 1. В меню «Файл» выберите пункт Печать. 2. Выберите принтер в списке и нажмите кнопку Свойства. 3. На вкладке «Бумага/вывод» в окне «2-сторонняя печать» выберите вариант Поворот вдоль длинного края или Поворот вдоль короткого края. 4. Выберите формат и тип используемой бумаги. 5. В диалоговом окне «Параметры печати» нажмите кнопку OK. 6. Чтобы начать печатать, нажмите кнопку Печать. При запуске двусторонней печати в ручном режиме открывается окно «Настройка двусторонней печати в ручном режиме». Не закрывайте данное окно до завершения двусторонней печати. После закрытия окна его нельзя снова открыть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33379/20 |
