![Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при установке данного комп... Samsung NP-R730-JT06RU [Ответы 1]](/images/1035208/pimg_1043183.jpg)
Вопрос 664668
Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при установке данного компьютера? |
При установке данного компьютера необходимо соблюдать следующие инструкции по безопасности: - Не используйте это устройство рядом с водой или источником тепла, например радиатором. - Устанавливайте устройство на ровную рабочую поверхность. - Устройство должно работать от источника питания только того типа, который указан на наклейке с характеристиками. - Розетка, к которой подключено устройство, должно находиться в легко доступном месте на случай возгорания или короткого замыкания. - Если на компьютере имеется переключатель выбора напряжения, убедитесь в том, что он установлен в соответствующее положение для вашей страны. - Отверстия в корпусе компьютера предназначены для вентиляции. Не накрывайте и не перекрывайте эти отверстия. Обеспечьте достаточное пространство вокруг системы (не менее 15 см), для обеспечения вентиляции при установке на рабочем месте. Не вставляйте никакие предметы в вентиляционные отверстия на компьютере. - Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия внизу на корпусе были постоянно открыты. Не устанавливайте компьютер на мягкой поверхности, поскольку при этом будут перекрыты нижние вентиляционные отверстия. - Если с этим компьютером используется удлинитель, убедитесь в том, что суммарная мощность подключенных к удлинителю устройств не превышает номинальную мощность удлинителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37974/24 |
