![Как изменить размер лотка для загрузки бумаги другого размера? Samsung CLP-325 [Ответы 1]](/images/1035353/pimg_1043482.jpg)
Samsung CLP-325
Вопрос 664685
Как изменить размер лотка для загрузки бумаги другого размера? |
Для загрузки бумаги другого размера (например, бумаги формата Legal) отрегулируйте соответствующим образом положение ограничителей длины бумаги в лотке. Чтобы использовать бумагу другого размера, соответствующим образом измените положение ограничителей длины и ширины бумаги. 1. Вытяните лоток из устройства. Откройте крышку и при необходимости извлеките бумагу из лотка. 2. Нажав и освободив защелку ограничителя в лотке, выдвиньте лоток. 3. Разместите бумагу стороной для печати вверх. 4. Передвиньте ограничитель длины бумаги так, чтобы он слегка касался края пачки бумаги. Прижмите ограничитель и передвиньте его к краю пачки бумаги, не сминая ее. Если формат бумаги меньше Letter, верните ограничители длины и ширины бумаги в исходное положение, а затем установите в необходимое положение. Если длина бумаги меньше 222 мм, разблокируйте ограничитель, нажав соответствующую защелку, и задвиньте лоток вручную. Установите ограничители длины и ширины бумаги в нужные положения. • Не сдвигайте ограничители ширины слишком близко во избежание перекоса бумаги. • Неправильное положение ограничителей ширины может привести к замятию бумаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38141/55 |
