Как устранить замятие бумаги в принтере? Samsung CLP-325 [Ответы 1]
Samsung CLP-325
Вопрос 687865
User_q687865, Редмонд
Для устранения замятия бумаги в принтере следуйте следующим инструкциям:
1. В лотке:
- Откройте и закройте переднюю крышку, чтобы автоматически вытолкнуть мятую бумагу из устройства. Если бумага не выходит, перейдите к следующему шагу.
- Извлеките лоток и осторожно вытяните замятую бумагу. Если мятая бумага не извлекается или ее не видно, проверьте область термофиксатора или картриджа.
- Вставьте лоток обратно до щелчка. Печать автоматически возобновится.
2. Внутри принтера:
- Откройте заднюю крышку и осторожно удалите замятую бумагу.
При работе с областью термофиксатора будьте осторожны, так как она сильно нагревается и может вызвать ожоги. После удаления замятой бумаги закройте крышки принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38141/81
