Как заменить блок переноса изображения в принтере? Samsung CLP-325 [Ответы 1]
Samsung CLP-325
Вопрос 664690
User_q664690, Редмонд
1. Выключите устройство и подождите несколько минут, чтобы оно остыло.
2. Нажмите за щелку и полностью откройте переднюю крышку.
3. Возьмите картридж за ручки и извлеките его из устройства.
4. Вытащите контейнер для отработанного тонера из устройства за ручку.
5. Вытяните блок переноса изображения из устройства за ручку, расположенную внизу блока.
6. Снимите упаковку с нового блока переноса изображения.
- Не вскрывайте упаковку блока переноса изображения острыми предметами, например ножом или ножницами. При этом можно повредить поверхность блока переноса изображения.
- Будьте осторожны. Не поцарапайте поверхность блока переноса изображения.
- Не подвергайте блок переноса изображения продолжительному воздействию света во избежание его повреждения. Если необходимо, накройте его листом бумаги для защиты от света.
7. Удерживая паз на передней крышке блока переноса изображения, вставьте блок переноса изображения до щелчка в принтер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38141/98
