![Как установить баланс белого вручную? Samsung HMX-H320BP [Ответы 1]](/images/1035861/pimg_1044236.jpg)
Samsung HMX-H320BP
Вопрос 664748
Как установить баланс белого вручную? |
Для установки баланса белого вручную следуйте следующим инструкциям: 1. Нажмите кнопку меню ( ) и выберите пункт 'Баланс белого' - 'Пользовательский'. 2. Направьте камеру на белый объект, например, лист белой бумаги, и нажмите кнопку ( ). Параметры баланса белого будут сохранены. 3. Чтобы выйти, нажмите кнопку выхода ( ) или возврата ( ). Сохраненные параметры баланса белого будут применены во время следующей съемки. Обратите внимание, что при установке баланса белого вручную объект должен быть белого цвета, иначе видеокамера может не определить соответствующее значение параметра. Отрегулированные параметры сохраняются, пока баланс белого снова не будет настроен. При нормальной записи на улице рекомендуется установить параметр на 'Авто' для лучших результатов. Также отмените функцию цифрового зума для четких и точных параметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38713/56 |
