![Как установить микроволновую печь? Samsung PG-836 R [Ответы 1]](/images/1036343/pimg_1044926.jpg)
Samsung PG-836 R
Вопрос 664767
Как установить микроволновую печь? |
1. Установите печь на плоскую ровную поверхность на высоте примерно 85 см от пола. Поверхность должна быть достаточно прочной для того, чтобы безопасно выдержать вес печи. 2. Подключите сетевой шнур к 3-контактной заземленной розетке сети переменного тока 230 В, 50 Гц. 3. Не устанавливайте микроволновую печь в жаркое или сырое место, рядом с обычной кухонной плитой или радиатором отопления. 4. Перед первым использованием протрите внутренние поверхности и уплотнитель дверцы влажной тряпкой. 5. Для установки времени нажмите кнопку Старт и Больше() одновременно и удерживайте в течение 2 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39254/7 |
