Что делать если возникли проблемы с печью? Samsung PG-836 R [Ответы 1]
Samsung PG-836 R
Вопрос 717865
User_q717865, Редмонд
Что делать, если возникли проблемы с печью?
Если у вас возникли проблемы с печью, следует проверить несколько важных моментов. Убедитесь, что дверца печи полностью закрыта, правильно установлено время приготовления и выбрана соответствующая мощность. Если пища пережарена или недожарена, возможно, стоит пересмотреть время приготовления и уровень мощности. При искрении или потрескивании в печи, убедитесь, что не используете посуду с металлической отделкой и не оставили металлические предметы внутри. Если печь создает помехи радиоприемникам или телевизорам, рекомендуется установить печь подальше от них. В случае, если указанные рекомендации не помогли, обратитесь в магазин, где была приобретена печь, или в сервисный центр компании SAMSUNG. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39254/8
