Что делать если видны шумы или неравномерные движения объекта при съемке в темно... Canon IXUS 65 [Ответы 1]
Canon IXUS 65
Вопрос 664851
User_q664851, Редмонд
Что делать, если видны шумы или неравномерные движения объекта при съемке в темноте?
Камера автоматически увеличивает яркость изображения на ЖК-мониторе, чтобы его было лучше видно. Это не оказывает влияния на записываемое изображение. Если переключатель режима находится в положении воспроизведение, установите его в положение съемка. Если вспышка заряжается, дождитесь завершения зарядки, после чего будет возможна съемка. Если карта памяти полностью заполнена, установите новую карту памяти или загрузите изображения в компьютер и удалите их с карты памяти. Если карта памяти не отформатирована должным образом, отформатируйте ее. Если форматирование не помогает, возможно, что повреждены логические схемы карты памяти. В таком случае обратитесь в ближайшее отделение службы поддержки клиентов компании Canon. Если карта памяти SD защищена от записи, переместите язычок защиты от записи карты памяти SD вверх. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41074/104
