![Как изменить яркость дисплея передней панели? Sony DAV-DZ610 [Ответы 1]](/images/1038787/pimg_1048060.jpg)
Sony DAV-DZ610
Вопрос 664943
Как изменить яркость дисплея передней панели? |
1. Нажмите кнопку SYSTEM MENU. 2. С помощью кнопок X/x выберите 'DIMMER', а затем нажмите кнопку или c. На дисплее передней панели появится выбранный элемент. 3. С помощью кнопок X/x выберите уровень яркости дисплея передней панели, затем нажмите . - 'DIMMER OFF': яркий дисплей передней панели. - 'DIMMER ON': тусклый дисплей передней панели. 4. Нажмите кнопку SYSTEM MENU. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41974/74 |
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при размещении динамиков и подставок под динамики?
Какие форматы файлов поддерживает устройство для воспроизведения дисков CD-ROM?
