Как использовать меню управления? Sony DAV-TZ710 [Ответы 1]
Sony DAV-TZ710
Вопрос 664945
User_q664945, Редмонд
Меню управления используется для выбора функции и просмотра сопутствующей информации. Чтобы открыть меню управления, нажмите кнопку DISPLAY при включении функции 'DVD/CD' или 'USB'. При каждом нажатии кнопки DISPLAY меню управления будет изменяться: 1 t 2 t 3 t 1 t . Если доступно, появится Меню управления 2. Если меню управления не отображается, будет показано Меню управления 3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41979/20
