![Как сбросить параметры устройства? Sony DSX-S100 [Ответы 1]](/images/1011645/pimg_1013427.jpg)
Sony DSX-S100
Вопрос 664999
Как сбросить параметры устройства? |
Перед первым включением устройства или после замены автомобильного аккумулятора, а также после изменения схемы подключения следует сбросить параметры устройства. Для этого нужно снять переднюю панель и нажать кнопку RESET с помощью заостренного предмета, например, шариковой ручки. При нажатии кнопки RESET выполняется стирание установки часов и некоторых других занесенных в память параметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42126/6 |
