![Хотел бы удалить созданные на телефоне nokia c7 почтовые ящики
по инструкции у... Nokia C7-00 Black [Ответы 1]](/images/1027541/pimg_1032636.jpg)
Хотел бы удалить созданные на телефоне nokia c7 почтовые ящики по инструкции у...
Nokia C7-00 Black
Хотел бы удалить, созданные на телефоне (Nokia C7) почтовые ящики. По инструкции удалить не получается. Пытался несколько раз, телефон висит. что нужно делать в таком случае? |
Если сами создали и это приложение не удаляется , то скорее всего возможно ошибка в телефоне. Попробуйте сделать сброс к заводским настройкам , перед этим сохраните все файлы на пк. Чтобы сделать сброс:Настройки/О телефоне/Сброс к заводским настройкам. |
Как можно зарядить аккумулятор через USB, если нет зарядного устройства под рукой?Ответы 1
Помогите пожалуйста на телефоне выходит запись Недостаточно памяти удалите или переместите часть данных из памяти телефонаОтветы 1
Здравствуйте, подскажите, как на Nokia c7 найти черный список? Надоели звонить.
