![Как использовать внутреннюю память фотоаппарата? Sony Cyber-Shot DSC-S700 [Ответы 1]](/images/1039867/pimg_1049825.jpg)
Вопрос 665186
Как использовать внутреннюю память фотоаппарата? |
В фотоаппарате имеется приблизительно 24 MБ внутренней памяти, которая не является съемной. Даже без установленной карты памяти 'Memory Stick Duo' можно записывать изображения при помощи внутренней памяти. Для надежного резервного копирования данных рекомендуется один из следующих способов: 1) Резервное копирование данных на карту памяти 'Memory Stick Duo': подготовьте карту памяти емкостью 32 МБ или больше и выполните процедуру, описанную в разделе 'Копировать'. 2) Резервное копирование данных на жесткий диск компьютера: выполните процедуру, описанную на соответствующих страницах, не вставляя карту памяти в фотоаппарат. Также можно скопировать данные изображений с карты памяти 'Memory Stick Duo' во внутреннюю память фотоаппарата. Подсоединив фотоаппарат к компьютеру с помощью кабеля USB, можно скопировать данные, сохраненные во внутренней памяти, на компьютер. Однако нельзя скопировать данные с компьютера во внутреннюю память фотоаппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43125/17 |
