Как создать эффект объемного звучания? Sony DAV-TZ210 [Ответы 1]
Sony DAV-TZ210
Вопрос 665207
User_q665207, Редмонд
Для создания эффекта объемного звучания следуйте следующим шагам: 1. Нажмите кнопку SYSTEM MENU. 2. С помощью кнопок X/x выберите 'SUR.SETTING', а затем нажмите кнопку или c. На дисплее передней панели появится выбранный элемент. 3. С помощью кнопок X/x выберите 'PRO LOGIC', а затем нажмите кнопку . 4. Нажмите кнопку SYSTEM MENU. Если звук телевизионной программы монофонический, он будет выводиться только из центрального динамика. Для выбора нужного типа объемного звучания согласно вашим предпочтениям, следуйте следующим шагам: 1. Нажмите кнопку SYSTEM MENU. 2. С помощью кнопок X/x выберите 'SUR.SETTING', а затем нажмите кнопку или c. На дисплее передней панели появится выбранный элемент. 3. С помощью кнопок X/x выберите нужный тип объемного звучания, а затем нажмите кнопку . Описание типов объемного звучания приведено в таблице ниже. 4. Нажмите кнопку SYSTEM MENU. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43167/53
