Как сохранить радиостанции в памяти приемника? Sony CFD-S35 CP Blue [Ответы 1]
Вопрос 665248
User_q665248, Редмонд
1. Нажмите кнопку RADIO BAND•AUTO PRESET для выбора диапазона.
2. Удерживайте нажатой кнопку RADIO BAND•AUTO PRESET в течение двух секунд, пока на дисплее не заиграет индикация 'AUTO'.
3. Нажмите кнопку DISP/ENT/MEMORY. Станции сохраняются в памяти, начиная от более низких частот к более высоким.
Если нельзя автоматически настроить станцию, необходимо выполнить ручную настройку:
2. Настройте приемник на нужную станцию.
3. Удерживайте нажатой кнопку DISP/ENT/MEMORY в течение двух секунд, пока на дисплее не заиграет номер станции.
4. Нажимайте кнопки PRESET + или -, пока запрограммированный номер, который необходимо назначить для станции, не заиграет на дисплее.
5. Нажмите кнопку DISP/ENT/MEMORY. Старая настройка будет заменена новой.
На пульте дистанционного управления:
1. Нажимайте кнопку BAND, пока на дисплее не появится индикация нужного диапазона.
3. В течение примерно двух секунд удерживайте нажатой номерную кнопку, на которую нужно запрограммировать новую станцию. Чтобы запрограммировать номер больше 10, сначала нажмите кнопку >10, затем соответствующую номерную кнопку. Необходимо удерживать нажатой последнюю номерную кнопку приблизительно две секунды. (Пример: чтобы запрограммировать 12, сначала нажмите кнопки >10 и 1, затем удерживайте нажатой кнопку 2 приблизительно две секунды.)
Совет: Запрограммированные станции сохраняются в памяти, даже если было отключено питание или извлечены батарейки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43425/19
