![Как использовать внутреннюю память фотоаппарата? Sony Cyber-Shot DSC-W130 [Ответы 1]](/images/1040166/pimg_1387440.jpeg)
Вопрос 665256
Как использовать внутреннюю память фотоаппарата? |
В фотоаппарате имеется приблизительно 15 Мб внутренней памяти, которая не является съемной. Даже без установленной карты памяти 'Memory Stick Duo' вы можете записывать изображения при помощи внутренней памяти. Однако видеосъемка при установленном размере изображения [640(Высококач)] не может быть выполнена при помощи внутренней памяти. Рекомендуется выполнять копирование данных на карту памяти 'Memory Stick Duo' или на жесткий диск компьютера. Вы не сможете скопировать данные изображений с карты памяти 'Memory Stick Duo' во внутреннюю память фотоаппарата. Однако, подключив фотоаппарат к компьютеру с помощью многофункционального кабеля, вы можете скопировать данные, хранящиеся во внутренней памяти, на компьютер. При вставленной карте памяти 'Memory Stick Duo', изображения записываются на карту памяти и воспроизводятся с нее. При не вставленной карте памяти 'Memory Stick Duo', изображения записываются и воспроизводятся при помощи внутренней памяти. К изображениям на внутренней памяти могут быть применены различные функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43451/25 |
Какие действия следует предпринять, если у вас возникла проблема с фотоаппаратом?
