Какие предостережения относятся к безопасности при использовании устройства? Samsung ML-2160 [Ответы 1]
Samsung ML-2160
Вопрос 665377
User_q665377, Редмонд
Предостережения, относящиеся к безопасности при использовании устройства, включают следующее:
- Не пытайтесь использовать устройство с поврежденным шнуром питания или незаземленной розеткой, так как это может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Не допускайте попадания на устройство каких-либо веществ (например, воды) и размещения на его поверхности каких-либо предметов (например, мелких металлических или тяжелых предметов, свечей, зажженных сигарет и пр.), так как это может привести к поражению электрическим током или пожару.
- При перегреве устройства (появление дыма, необычных звуков или запахов) следует немедленно выключить питание и отключить устройство от электрической сети.
- Доступ к электрической розетке должен быть постоянно открыт на случай необходимости экстренного отключения питания, чтобы предотвратить возможное поражение электрическим током или пожар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44322/11
