Какие причины могут быть если устройство не печатает? Samsung ML-2160 [Ответы 1]
Samsung ML-2160
Вопрос 665380
User_q665380, Редмонд
Какие причины могут быть, если устройство не печатает?
Возможные причины, по которым устройство не печатает, могут быть следующими:
- На устройство не подается питание. Рекомендуется проверить подключение шнура питания и выключатель источника питания.
- Устройство не является устройством по умолчанию в ОС Windows. Рекомендуется выбрать данное устройство устройством по умолчанию в настройках операционной системы.
- Возможны ошибки, такие как незакрытая верхняя крышка, замятие бумаги, отсутствие загруженной бумаги, отсутствие установленного картриджа с тонером или наличие защитного кожуха и упаковочной бумаги на картридже. Рекомендуется проверить указанные ошибки и принять соответствующие меры.
- Неправильно подключен соединительный кабель между компьютером и устройством. Рекомендуется отключить кабель устройства и подключить его снова, а также проверить исправность кабеля.
- Может быть указан неправильный порт. Рекомендуется проверить настройки принтера в операционной системе Windows и убедиться, что задание печати отправляется на правильный порт.
- Неправильно настроены параметры устройства. Рекомендуется проверить окно настройки печати и убедиться, что все параметры установлены правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44322/195
