Как проверить уровни чернил в картриджах? HP Deskjet Ink Advantage 2515 All-in-One [Ответы 1]
Вопрос 665421
User_q665421, Редмонд
Уровень чернил можно легко проверить непосредственно на панели управления принтера или с помощью программного обеспечения принтера. Для проверки уровней чернил с помощью программы Программное обеспечение принтера следуйте следующим инструкциям: 1. Щелкните значок HP Deskjet 2510 на рабочем столе, чтобы запустить Программное обеспечение принтера. 2. Перейдите в Программное обеспечение принтера и щелкните Приблизительные уровни чернил. Обратите внимание, что при установке повторно заправленного или восстановленного картриджа, а также картриджа, который использовался в другом принтере, индикатор уровня чернил может показывать неправильное значение или быть недоступным. Предупреждения и индикаторы уровней чернил предоставляют приблизительные значения, предназначенные только для планирования. При получении сообщения о низком уровне чернил рекомендуется подготовить новый картридж для замены, чтобы избежать возможных задержек при печати. Замена картриджей не требуется до ухудшения качества печати. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.hp.com/go/inkusage. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44407/27
