Какие советы по зарядке аккумулятора телефона? Nokia Lumia 820 Black [Ответы 1]
Вопрос 665845
User_q665845, Редмонд
Необязательно заряжать аккумулятор в течение какого-либо определенного времени. Во время зарядки телефон можно использовать. Если в начале зарядки телефон был выключен, он автоматически включается. Если аккумулятор полностью разряжен, то до появления на дисплее индикатора уровня заряда или до того, как телефон можно будет использовать для звонков, может пройти несколько минут. Совет: Если отсутствуют электрические розетки, для зарядки устройства можно использовать USB-кабель. Во время зарядки устройства можно передавать данные. Эффективность зарядки через USB-кабель значительно ниже. Кроме того, процесс зарядки, достаточной для запуска и начала работы устройства, может занять продолжительное время. Сначала подключите кабель USB к компьютеру, а затем к телефону. После полной зарядки аккумулятора сначала отключите кабель USB от телефона, а затем от компьютера. Беспроводная зарядка телефона Не обязательно распутывать кабели. Просто поместите телефон на беспроводное зарядное устройство, и он сразу же начнет заряжаться. Данный телефон поддерживает Qi — глобальный стандарт беспроводной зарядки — и совместим с любым зарядным устройством Qi. Области зарядки на телефоне и зарядном устройстве должны соприкасаться, чтобы гарантировать правильное совмещение телефона и зарядного устройства. Не все зарядные устройства подходят для всех моделей телефона. © 2012 Nokia. Все права защищены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47760/13
