Как включить функцию блокировка панели на телевизоре? Toshiba 32 AV704 R [Ответы 1]
Toshiba 32 AV704 R
Вопрос 665860
User_q665860, Редмонд
Как включить функцию Блокировка панели на телевизоре?
Чтобы включить функцию Блокировка панели на телевизоре, следуйте инструкциям:
1. Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ.
2. С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите меню ФУНКЦИЯ.
3. Используйте кнопку ◄ или ► для включения или выключения функции Блокировка панели.
4. Если функция Блокировка панели включена (выбрано значение Вкл.), при нажатии кнопок на телевизоре будет отображаться сообщение. При нажатии кнопки включения на пульте ДУ телевизор выключается и включить его из режима ожидания можно только с пульта ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47843/29
