Какие функции доступны на панели управления принтера? HP DeskJet 3070A B611b [Ответы 1]
Вопрос 666062
User_q666062, Редмонд
На панели управления принтера доступны следующие функции:
1. Назад - позволяет вернуться на предыдущий экран.
2. Отмена - останавливает текущие операции и восстанавливает параметры по умолчанию.
3. Настройка - открывает меню Настройка, где можно проверить уровень чернил, изменить параметры автоотключения, выполнить задачи по обслуживанию, выбрать язык и регион.
4. Кнопки выбора - используются для выбора пунктов меню на дисплее принтера.
5. Индикатор состояния беспроводной связи и кнопка Беспроводное - светится синим светом, когда включена беспроводная связь. При нажатии этой кнопки открывается меню беспроводной связи.
6. Кнопка и индикатор ePrint - при нажатии отображается электронный адрес принтера и параметры меню ePrint.
7. Кнопка Вкл Параметры беспроводной связи - для просмотра состояния и параметров меню беспроводной связи нажмите кнопку Беспроводное. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53667/8
