Какие функции доступны на пульте дистанционного управления телевизором? Toshiba 46 SL833R [Ответы 1]
Toshiba 46 SL833R
Вопрос 666126
User_q666126, Редмонд
На пульте дистанционного управления телевизором доступны следующие функции: 1) Включение/режим ожидания; 2) Выбор внешних источников входного сигнала; 3) Выбор режима телевизора; 4) Выбираемые параметры изображения; 5) Просмотр в широкоэкранном режиме; 6) Стереорежим/передача на двух языках; 7) Цифровые субтитры или аналоговые страницы с текстовыми субтитрами (при наличии); 8) Цифровые кнопки; 9) Включение/выключение аудио описания; 10) Возврат к предыдущей позиции программы; 11) Изменение уровня громкости звука телевизора; 12) Отображение информации на экране; 13) Отключение звука телевизора; 14) Доступ к экрану Быстрое меню; 15) Изменение порядка программ Смена страниц ТЕЛЕТЕКСТА; 16) Доступ к первой странице “TOSHIBA PLACES” (при наличии сети); 17) Доступ к меню “Медиаплеер”; 18) Вызов телетекста; 19) Доступ к списку аналоговых или цифровых каналов; 20) Экранные меню; 21) Отображение цифровой программы передач; 22) Переход на страницу вверх, вниз, влево или вправо; 23) При использовании меню перемещайте курсор на экране стрелками вверх, вниз, влево или вправо. OK используется для подтверждения выбора; 24) Возврат к предыдущему меню; 25) Выход из меню; 26) Цветные кнопки: Кнопки управления текстом и интерактивной службой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53991/6
