Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при работе с принтером? Epson SureColor SC-T3000 [Ответы 1]
Вопрос 666138
User_q666138, Редмонд
Перед началом работы с принтером необходимо прочитать все инструкции и следовать всем предупреждениям и инструкциям, нанесенным на корпус устройства. При выборе места для установки принтера следует учитывать следующие рекомендации: размещайте устройство на плоской устойчивой поверхности, не устанавливайте его под углом или на вибрирующих поверхностях, держите принтер вдали от прямых солнечных лучей, яркого света и тепла, избегайте пыльных мест. При установке устройства необходимо следить за тем, чтобы не блокировать отверстия на корпусе, не вставлять предметы в отверстия, не проливать жидкости на устройство. Также важно использовать только шнур питания, предназначенный для данного устройства, подключать устройство к правильно заземленным розеткам электропитания, не использовать поврежденный или перетертый шнур питания. В случае возникновения проблем с устройством, таких как повреждение шнура питания или вилки, попадание жидкости внутрь устройства, повреждение корпуса или неправильная работа, необходимо отключить устройство от источника питания и обратиться к квалифицированному персоналу для обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54054/6
