Как обрезать бумагу вручную с использованием встроенного резака? Epson SureColor SC-T3000 [Ответы 1]
Вопрос 666145
User_q666145, Редмонд
Для обрезки бумаги вручную с использованием встроенного резака следует выполнить следующие действия: 1. Нажмите кнопку ). 2. Не открывая крышки принтера, нажмите кнопку d, чтобы выровнять место обрезки с отметкой с правой стороны внутренней части принтера. Обратите внимание, что минимальная длина обрезаемой бумаги с помощью встроенного резака составляет от 60 до 127 мм и не может быть изменена. Если требуется обрезать бумагу короче указанных значений, она должна быть автоматически протянута на нужную длину, чтобы оставить достаточное поле. В этом случае бумагу следует отрезать по этому полю с помощью стороннего резака. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54054/32
