![Как использовать адаптер рулонной бумаги? Epson SureColor SC-T3000 [Ответы 1]](/images/1049545/pimg_1062645.jpg)
Вопрос 666141
Как использовать адаптер рулонной бумаги? |
Для загрузки рулонной бумаги в принтер используйте поставляемый в комплекте адаптер рулонной бумаги. Рычаг блокировки адаптера поднимается для разблокировки и опускается для блокировки. Разблокируйте его при прикреплении рулона к адаптеру и блокируйте после прикрепления рулона. Рычаг размера устанавливается в соответствии с размером сердцевины рулона. На панели управления принтера кнопка P (кнопка питания) используется для включения и выключения принтера. Индикатор P (индикатор питания) горит или мигает, отображая состояние принтера. Если он горит, значит принтер включен. Если мигает, то принтер принимает данные, выполняет прочистку печатающей головки или другие операции, осуществляемые в процессе выключения. Если индикатор не горит, значит принтер выключен. Кнопка ( (кнопка загрузки и удаления бумаги) используется для загрузки и удаления бумаги в принтере моделей SC-T7000 Series/SC-T5000 Series/SC-T3000 Series. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54054/13 |
