Как обрезать рулонную бумагу после печати? Epson SureColor SC-T3000 [Ответы 1]
Вопрос 666144
User_q666144, Редмонд
Чтобы обрезать рулонную бумагу после печати, вы можете использовать один из двух методов. Первый метод - автообрезание, при котором рулонная бумага обрезается автоматически после печати каждой страницы с помощью встроенного резака. Второй метод - обрезка вручную, при которой вы нажимаете кнопку обрезки на принтере, чтобы обрезать бумагу с помощью встроенного резака. Для обрезки вручную также печатается линия отреза, которую можно использовать в качестве направляющей для резака. Метод обрезки можно выбрать на панели управления принтером или в драйвере принтера. Обратите внимание, что настройка, выбранная в драйвере принтера, имеет приоритет при использовании драйвера. Если некоторые типы рулонной бумаги не обрезаются с помощью встроенного резака, вам потребуется использовать отдельно приобретенный резак. Для настройки обрезки рулонной бумаги вы можете включить параметр Auto Cut (Автоматическая обрезка) на компьютере в драйвере принтера или в меню настройки принтера на самом принтере. При использовании резака, изготовленного сторонним производителем, следуйте инструкциям по его использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54054/31
