Какие технические характеристики у сканера 183 b? Epson GT-2500 [Ответы 1]
Epson GT-2500
Вопрос 666225
User_q666225, Редмонд
Какие технические характеристики у сканера 183 B?
Сканер 183 B имеет следующие технические характеристики: представление цвета 16 бит/пиксел для каждого базового цвета (внутреннее) и 16 бит/пиксел для каждого базового цвета (максимальное внешнее); интерфейсы: один порт USB и один слот для дополнительной сетевой карты; источник света - белая флуоресцентная лампа с холодным катодом; размеры: ширина - 468 мм, глубина - 395 мм, высота - 200 мм; вес примерно 10 кг; входное напряжение: напряжение постоянного тока от 24 до 26,4 В; номинальное напряжение: напряжение постоянного тока 24 В; номинальный ток: 1,4 A; потребляемая мощность: 43 Вт при работе, 15 Вт в режиме ожидания и 5 Вт в спящем режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54503/183
