Как заменить картридж когда чернила заканчиваются? Epson Expression Home XP-600 [Ответы 1]
Вопрос 666304
User_q666304, Редмонд
Как заменить картридж, когда чернила заканчиваются?
Для замены картриджа, когда чернила заканчиваются, выполните следующие шаги: 1. Щелкните кнопку How to (Как) на панели управления принтера. 2. Следуйте пошаговым инструкциям EPSON Status Monitor по замене картриджа. Эти инструкции помогут вам правильно и безопасно заменить картридж. Помните, что никогда не прикасайтесь к кнопкам на панели управления, если ваша рука находится внутри устройства. Если на ЖК-дисплее или драйвере принтера появится сообщение о необходимости отменить задание печати, сделайте это перед заменой картриджа. После устранения замятой бумаги, нажмите кнопку, указанную на ЖК-дисплее. Дополнительные инструкции и рекомендации по замене картриджа можно найти в руководстве пользователя по поиску и устранению неисправностей печати/копирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54898/150
