Какие шаги нужно выполнить для копирования документов? Epson WorkForce WF-2510WF [Ответы 1]
Вопрос 666343
User_q666343, Редмонд
Для копирования документов нужно выполнить следующие шаги:
A. Загрузите бумагу. Инструкции по загрузке бумаги можно найти на странице 23.
B. Поместите оригиналы в автоматический податчик бумаги или на стекло сканера. Инструкции по размещению оригиналов можно найти на странице 26.
C. Нажмите кнопку 'r', чтобы включить режим копирования.
D. Нажмите кнопку 'u' или 'd', чтобы указать количество копий. В моделях с цветным 2,5-дюймовым дисплеем также можно изменить плотность.
E. Выведите на экран меню параметров копирования. Для моделей с цветным 2,5-дюймовым дисплеем нажмите кнопку 'x' и выберите 'Настройки бумаги и копирования'. Для моделей с монохромным 2-строчным дисплеем просто нажмите кнопку 'x'.
F. Выберите нужные параметры копирования, такие как ориентация страницы, размер бумаги, тип бумаги и качество бумаги. Используйте кнопки 'u' или 'd', чтобы выбрать параметр, а затем нажмите 'OK'. После завершения настройки нажмите кнопку 'x' еще раз, чтобы вернуться на главный экран режима копирования.
G. Нажмите одну из кнопок 'x', чтобы начать копирование. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55154/30
